Идеята, е че като натискаш копчетата писукането идва от таблото, а не от самите копчета
Май накрая ще сменя цялата конзола с копчетата и за двете врати ...
"Алфа Ромео е като Анджелина Джоли - всички сме чували, че е луда и яде лепило, но никой няма да й откаже, нали?" Аlfa Romeo 156 1.6TS 2000г / 147 1.9JTDm 2006г
Емм те копчетата са на вратата, а писукането като ги натискаш идва от зад радиото некъде като позиция ...
P.S: Вкъщи има и 3 японски ... как тия глупости все по алфите ми стават
А ти пробвал ли си обратният вариант ... "Увеличи силата на радиото, сложи го на макс и няма да ти тропа нищо по окачването!"
Явно не се разбрахме ама както и да е. Искам да се чува, но само когато трябва, а не когато му скимне. Ако аз не съм разбрал правилно поста ти, се извинявам.
Просто с намаляването на зумера ще видиш той ли пиука ! Защото ако не се лъжа и радиото пиука ако е зададено да излъчва пътната обстановка
Не пречи да го пробвам. Така и така събота мисля да се позанимая с нея
Вчера слизам при колата, пускам аварийките и пак преден ляв и заден десен мигач не светят. Дигам капака свалям крушката, изглеждаше ми ок. Сложих я пак. Пускам аварийните и всичко си свети ... кола с характер
Тъпа работа, тия дни пак го направи това (преден ляв и заден десен мигач) да не светят и се оправя като извадя крушката за мигача и пак я сложа, но след време пак отказват. Не знам каква логика може да има
Някой, някакви предположения ...
Понеже бях забравил да проверя... Писука при избиране на ляво или дясно, при връщане на неутрално - не. Също така писука при натискане на която и да е посока на стрелката, независимо дали е изобщо е избрано ляво/дясно.
